Błąd 012546 - silnik klapy kolektora ssącego V1
  • carlito24
    • 6
    witajcie,
    Ostatnio woskowalem auto i niechcacy polecialem troche z woskiem po czarnych listwach na drzwiach. Skutek jest taki ze teraz mam na nich biale pasy. Wie ktos moze jak najlatwiej to usunac?
  • bigbrain
    Mam pewien problem z Octavią II kombi 1,9 TDI.
    Po podłaczeniu samochodu do komputera wyskakuje błąd 012546 - silnik klapy kolektora ssącego V1 - brak sygnału.
    Niestety po skasowaniu błędu trzeba przejechać kilka kilometrów i po kilku odpaleniach błąd znowu wyskakuje. Dlatego mechanik stwierdził, że jest to ciężkie do zdiagnozowania na miejscu.
    Miał może ktoś taki problem, albo moze pomóc?
    • pcbs
      • 42
      Re: Błąd 012546 - silnik klapy kolektora ssącego V1
      Zamieszczone przez bigbrain
      Powinieneś zacząć od zmiany mechanika. :P
      • toocool
        • 303
        bigbrain, silniczek klapy gaszącej nie działa. Pewnie trochę telepie autem przy gaszeniu, co?
        Jak znajdziesz kogoś, kto zechce spróbować zregenerować to walcz, bo nowa klapa to kupa kasy (do mnie wyszło 1400zł).
        Sprawdź samemu czy przewody nie są zerwane...
        BTW, myślałem, że w 1.9 klapa sterowana jest podciśnieniem...
        Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
        • bigbrain
          Zamieszczone przez toocool
          No właśnie jest !
          Wcześniej wyskakiwał też bład (nie pamiętam numeru) korpusu przepustnicy i gdzieś mi tam świta numer V157. Przepustnica została wymieniona na nową,co miało definitywnie zakończyć sprawę. Wcześniej były drgania po odpaleniu zimnego silnika, teraz wszytko jest niby ok, ale błąd wyskakuje i -jak widać nie była to wina tylko przepustnicy.
          Czy to jest to, o czym rozmawiamy? : http://allegro.pl/item823379519_klap...a_1_9_tdi.html
          • toocool
            • 303
            Jak klapa jest podciśnieniowa, to sprawdź jeszcze rurkę od podciśnienia. Może ciśnienie ucieka.
            Ten link to ta część (tylko sprawdź jeszcze dokładnie numerki). Dodatkowo z klapą masz EGR. I cena zupełnie inna niż do BKD... Tylko upewnij się, że to nówka.
            • kowal 2002
              • 5161
              Jesteście pewni, że sterowanie klapki gaszącej jest podciśnieniem?
              Bo tak na oko to w ETKA nie widzę tam żadnego wężyka i nawet numer jest taki sam dla BKD ( a tam na 100% jest elektryczna ) 038 128 063 L? Aż normalnie muszę spojrzeć jak to jest u mnie w aucie...
              • toocool
                • 303
                kowal 2002, ja właśnie nie jestem. Bo jak podciśnieniowo, to skąd silniczek?
                Jak numer jest ten sam co w BKD, to na 100% nie ma żadnego podciśnienia, tylko elektrycznie sterowany silniczek. Chyba, że błąd w ETCE...
